September 5, 20223 yr comment_180602 Cabriolet krångel. När jag skulle fälla upp suffletten, sotande den plötsligt Jag har kollat säkringarna under ratt och i motorrummet, men dom verkar vara hela. Finns det några fler säkringar som tillhör cabmotorn? Ska det inte finnas reläer?
September 5, 20223 yr Author comment_180607 Tack för ditt svar. Det verkar som reläerna sitter vid cabmotorn. Det finns tydligen bara två säkringar, dom bör ju gå först då suffletten träffar på ett motstånd vid uppfällande.
September 5, 20223 yr comment_180608 om du hjälper cabben med handkraft, kommer den upp då medan du trycker på knappen? ifall den gör det så har du säkert en cabkolv som läcker
September 5, 20223 yr Author comment_180610 Det händer inget när jag trycker på knappen. Ingen motor som går och cabben rör sig inte. Visst kan jag kanske trycka upp den med muskelkraft, men den känns ganska stum. vet du var reläerna sitter och om det finns någon mer säkring. Jag får väl mäta mig fram och hoppas att hitta felet, utan att byta cabbmotor.
September 5, 20223 yr comment_180615 Och du har kollat båda säkringarna? Är ju en i bilen samt en i motorrummet
September 5, 20223 yr Author comment_180616 Ja dom är ok. Tack för hjälpen, jag får fortsätta att kolla var det finns ström. 👍
September 5, 20223 yr Author comment_180617 Ja dom är ok. Tack för hjälpen, jag får fortsätta att kolla var det finns ström. 👍 Nu har jag elschema som du skickat. Tack 🙏
