hej hur får jag bort ljusknappen o tändningsvredet från instrument brädan har någon en enkel förklaring alla andra losnade utan problem jag har en 65 ht. börjar snart att undra om jag ska hålla på med bilar :oops:
För tändningsvredet ska du stoppa i nyckeln, vrida den så lång åt vänster som det går. Och sen ska du trycka i något lämpligt i det lilla hålet och sedan vrida tillbaka nyckeln..
Jag är inte helt hundra på om det är så, och nu sitter jag på jobbet så jag kan inte kolla det föräns jag kommer hem, men då kan jag uppdatera.
Hur som helst så gjorde jag som man ska, och jag fick inte loss skiten ändå.. :x
Undrar om vi har liknande reglage för ljuset fasten jag har en 70 för den vet jag är svårlossad. I alla fall mitt ljusreglage. Pillat som fan med den enligt förklaringar på forumet men får fan inte loss den. Kan vara jag som är extremt mysslyckad på just de men loss vill den iallafall inte :/
För att få loss ljusknappen måste du in bakom instrumentbrädan ,sitter en liten knapp på ljusrelät som måste tryckas in samtidigt som du drar i knoppen.
Knappen sitter på dragströmbrytarens kontaktstycke insidan av
instrumentbrädan inte på ljusrelä för det finns inget, i övrigt är
det rätt beskrivet. :wink:
