comment_181006
 Bytte till original baklyktor på min 07:a från att ha haft några runda eftermarknadslyktor. Inget problem när det var likadana kopplingar, parkeringsljusen lyser som dom ska, tre på varje sida men blinkersen är lite mysko. Två blinkar på vänster sida och en på höger, hur skall det vara? Ser inget fel på lamporna, var skall man felsöka?
comment_181012
Tack, jag tyder det så att den innersta lampan är till parkering och de två yttre även till broms och blinkers. Då skall jag bara kolla varför det bara är en som funkar påsen högra, kan ju börja med att koppla in den gamla lyktan, har ju hela vintern på mig.
