May 20, 20232 yr comment_181738 Har en -05 GT cab. Cabben vill varken upp eller ner efter vinters tupplur. Har testat att switcha relän och säkringar. Trycker man på knapparna för cabben hörs ett klickande ljud bakom baksätet, men det händer inget mer. Tips?
May 22, 20232 yr comment_181752 lyft bort baksätet mät att strömmen kommer fram till motorn sen kan du koppla 12V direkt på motorn för att se om den lever eller ej har hydraloljan läckt ut, är nivån ok - om inte ok sök reda på var det läckt mest troligt en cabkolv
May 22, 20232 yr Author comment_181756 Tack för svaret. 12v direkt på motorn = tyst som i graven. Får kolla nivå och kolv efter jobbet.
May 23, 20232 yr Author comment_181765 Tog med motorn till en elektriker på jobbet som kollat på det. Fick igång den. Men vet inte riktigt vad problemet va. Monterar å ser om den lever. Var ju lätt gjort att få bort den.
