comment_16079
Detta gäller en -67:a
Min värmefläktmotor fungerar inte längre.
Det går ju två kablar till motorn och där var det glappt.
När jag rörde på dessa kablar så startade motorn för att stanna när jag släppte. Rörde igen och då lät det som en säkring gick och motorn fungerar inte mer. Någon säkring inne i bilen har inte gått.
Har lossat dom två kablarna från motorn och kollat med lampa om det finns någon ström på någon av dom, men inte. Skall det inte göra det?
Fattar inte hur det fungerar med jordning och så.
Kan någon förklara för mig?
Lasse Pettersson, Norrtälje
CMC 1263
659pettersson@telia.com
comment_16127
Hej Lasse.
Din fläktmotor tar jorden direkt i infästningen i karossen med
en kabel, de andra två trådarna är fläkthastigheterna. :?
Du skall kolla om det kommer ström på kablarna som
kommer inifrån bilen. :shock:
Fläkten är säkrad, men säkringen är bara på matningen till
hastighetskontrollen ovanför fläktreglaget, är säkringen av så
har du ingen ström till reglaget. :roll:
Sätt på tändning knäpp över reglaget för hastiget i något av
lägena för hastighet mät om du har ström på någon av elkablarna
till fläktmotorn, har du inte ström där så måste du kolla säkring.
Har du ström och motorn inte går så har det troligen hänt något
med kabeln eller kablarna i fläktmotorn. :(
Det är inte ovaligt att kabeln eller kablarna gått av i fläktmotorn,
tyvärr är det då bara att demontera värme packetet med alla detaljer
demontera fläktmotorn och kanske försöka att laga den. :?
Fläktmotorn finns att att köpa som ny, eller eventuellt att hitta
som begagnad om det kan vara till någon tröst. :wink:
comment_16135
Tack för förklaringen Lars!
Nu vet jag hur det hänger ihop och har lyckats få fart på motorn igen.
Det var en kabel som det skulle vara ström i som var skarvad och där var det inte riktig kontakt. Slipper alltså byta motor än så länge.
Som sagt var: tack.
Mvh
