GTRolle May 15, 2024 Report May 15, 2024 Har precis bytt abs-givare bak men ABS-lampan lyser fortfarande. Måste man göra någon sorts reset för att den ska slockna? Har även ett annat problem, obd-kontakten fungerar inte. Provat med flera olika läsare men de får ingen signal. Mvh Roland Citera
Corvette May 15, 2024 Report May 15, 2024 Har du kört med bilen efter reparation? Anti-Lock Brake Control Module Diagnostic Trouble Code (DTC) Index NOTE: If a wheel speed signal fault or a pump motor fault is detected, the yellow ABS warning indicator cannot be reset with the key OFF and key ON method. The vehicle must be driven over 12 km/h (8 mph) for the anti-lock brake control module to do a re-check of the system before the yellow ABS warning indicator is turned OFF. Citera
