Bromscylinder
Hej ,ska byta huvud bromscylinder på en 70a med servo
men tar i karossen när man lossat o drar den frammåt !
är det pinnbultar på servot? (sitter som bara den i så fall)
eller måste man lossa allt innifrån ?
Mvh Mita
Hej Mita.
Du behöver inte ta loss servoburken lossa huvudcylinderns två
muttrar och dra cylindern framåt.
Du behöver bara dra så långt att den går fri från dom gängade
pinnbultarna.
Om du skruvar bort servoburken så krävs det mer arbete än
du behöver för att byta huvudcylinder.
Jag har själv gjort detta på min 72a för några dagar sedan
läste i verkstadshandbok.
Man behöver inte göra något från insidan om man har broms
servo och bara skall byta huvudcylinder.
Du kanske inte har en original servo?, om det går att komma
till så kanke du skall försöka att kapa pinnbultarna dom är
ju nästan alltid för långa i alla fall.
Dessutom är pinnbultarna fastsvetsade på servoburken så det
går inte att få loss dom.
Tackar för svaret Lars,då är det kapa som gäller
man får väl gnugga på med ett löst blad för det är
väldigt trångt !
Mvh Mita
