June 1, 200321 yr comment_1152 Hej ,ska byta huvud bromscylinder på en 70a med servomen tar i karossen när man lossat o drar den frammåt !är det pinnbultar på servot? (sitter som bara den i så fall)eller måste man lossa allt innifrån ? Mvh Mita
June 1, 200321 yr comment_1157 Hej Mita.Du behöver inte ta loss servoburken lossa huvudcylinderns tvåmuttrar och dra cylindern framåt. Du behöver bara dra så långt att den går fri från dom gängade pinnbultarna.Om du skruvar bort servoburken så krävs det mer arbete ändu behöver för att byta huvudcylinder.Jag har själv gjort detta på min 72a för några dagar sedan läste i verkstadshandbok. Man behöver inte göra något från insidan om man har broms servo och bara skall byta huvudcylinder. Du kanske inte har en original servo?, om det går att komma till så kanke du skall försöka att kapa pinnbultarna dom ärju nästan alltid för långa i alla fall.Dessutom är pinnbultarna fastsvetsade på servoburken så det går inte att få loss dom.
June 1, 200321 yr Author comment_1159 Tackar för svaret Lars,då är det kapa som gällerman får väl gnugga på med ett löst blad för det är väldigt trångt !Mvh Mita
