comment_17103
Detta är vad jag tror då jag haft samma problem, byt
ventilfjädrar troligen har någon tappat sin kraft kanske. :?:
Det kan också vara så att det blivit någon defekt eller
skada på någon del av det mekaniska runt ventilfunktionen
typ lyftare, viparm, stötstång. :roll:
Jag kanske skall berätta att detta problem som du nu
har höll på att ta livet av mig och min Mustang. :(
Jag bytte allt i tändningsväg stift, kablar, kontackter, konding
rotor, lock brytare, hela fördelaren men samma problem
vi star gick på 7 cylindrar varvade och motorn gick på
8a. :twisted:
I mitt fall var det bara ren tur att jag upptäckte vad som var
problemet, någon har vid tidigare renovering eller sotning
av topp använt sig av fel avgasventil. :roll:
Den ventilen som var monterad såg vid en första koll
lika ut som dom andra, felet var att knasterfästet på den
utbytta ventilen satt något högre upp än på dom andra. :(
Resultatet blev att fjädern inte har tillräckligt hårt motstånd
då motorn arbetade på tom gång, först vid varvning kom
trycket igång i lyftaren och då hängde ventilmekanismen
med. ;)
