comment_1200
Min mach 1 1969 med smått trimmad 351 cl 4v och fmx automat har en liten underlig förteelse!
När man står på tomgång och har neutral ilagt och foten på bromsen samt gasar till så rör sig bromspedalen nedåt!!
Detta händer varje gång vad kan detta bero på?? :shock:
comment_1203
Jag antar att du har bromsservo...
Servoklockan tar sitt vacuum från insuget, och vacuumet där varierar beroende på om du trampar på gasen eller inte mm. Därigenom så varierar "hjälpeffekten" du får från bromsservot och bromspedalen kan vandra lite. På samma sätt så märker du att bromspedalen sjunker om du trampar ner den samtidigt som du startar motorn. :idea:
