May 25, 200520 yr comment_18230 Hej jag fick lite problem med min mustang 2 idag. körde hem från skolan som ligger 1 mil bort och motorn blev ovanligt varm. Den spottade kylarvätska ur slangen på tanklocket, och elfläkten stod i gick i en evighet efter jag stängt av motorn. någon som vet vad det kan vara för fel? Det är sommarväder ute men det ska väl inte spela någon roll?
May 26, 200520 yr comment_18275 Ett fel kan vara en trasig topplockspackningDå brukar det pulsera ut vatten i olika mängderLukta på kylarvätskanAvgaslukt = en topplockspackning
May 26, 200520 yr Author comment_18296 hej jag luktade i kylaren men det luktade inget spec i den.. och jag har testat starta utan kylarlocket och gasat men det bubblar ingenting i kylaren. och den spottar bara ut vatten efter man kört ett tag och fått upp riktig värme på motorn, i helgen då vi körde mest hela kvällen och den läckte inget vatten då, men igår när det var varmt och soligt så gjorde den det. Vattenpumpen är ny och den slirar ingenting på remmen. Har du något annat förslag vad det kan vara för fel? tacksam för svar
May 27, 200520 yr comment_18303 HejDet bhöver inte innebära något fel Utan när du nu har bytt vattenpump så har du tappat kylsystemet på vatten då bildas en hel del luftfickor vilket tar en stund innan de försvinnersamt du har även nytt syrerikt vatten (som kokar lättare)Mitt första tips är att du ser till att du har tillräckligt med glykol i (höjer kokpunkten) samt att du kör några korta sträckor så motorn får jobba bort luften, så kanske problemet försvinner
May 27, 200520 yr comment_18304 Kanske dags för nytt lock dessutom.Med tiden tappar fjädern i kylarlocket kraft och därmed får du inte rätt tryck i systemet.
May 27, 200520 yr Author comment_18341 jag har blandat 50/50 vatten och glykol. jag tror jag kört åtminstonde 15 mil dagarna innan det där hände. Det var en som sa till mej att kylaren ska fyllas på då motorn är igång, det gjorde inte jag då jag fyllde, är det nödvändigt? termostaten har jag inte kollat om den fungerar som den ska.. Tack för alla svar, jag ska kolla upp de där sakerna så fort jag får tid
