May 27, 200520 yr comment_18313 Vid ett par tillfällen har jag hört ett skrapande ljud en 1 eller 2 sekunder, låter som om en sten fastnat vid en bromsskiva.Har inte kollat i manualen än, kan ju vara medveten bromsanläggning för att hålla dem fräscha, tror det finns på bla. Audi.Någon som vet vad det kan vara ?
May 27, 200520 yr comment_18333 Hej.Plocka ner ok, alltså skruva bort det från infästningoch kolla. Det händer då och då att en liten sten faktiskt kan letar sig ner mellan ok och skiva, sitter oftast fast i neder kant. Jag jobbar själv med Audi-VW och jag fixade justett sådant problem i onsdags på en kundbil. Det skrapade häftigt vid vänstersväng och försvann så fort man retade upp, det blir en liten rörelse i drivaxeln på Audi som är framhjulsdriven. Otroligt hur mycket oljud en liten sten kan ställa till medmot en bromskiva.
