comment_19204
Är det någon som vet antal splines, invändig och utvändig axel diameter samt knutkors mått (både bredd samt diameter på lagerskålar) på Yoken till en C4?
(Tror att en C4 Yoke skall passa på min AOD låda.)
Behöver en Yoke som har måtten: L=c:a 166mm D=38mm och 28splines med ett 82mm brett kors med 27mm lagerskålar.
Samt vad skall man använda för typ av rör till ett kardanbygge och var kan man få tag i ett sådant?
