June 26, 200520 yr comment_19285 Hej!Skrev ett inlägg för ett tag sen om min C4 låda som slirar när bilen är kall på 3:an. När den är varm är det i princip inga problem (kan dock släppa någon enstaka gång vid mjuk körning även då). Tycker att den växlar väldigt mjukt. Kanske för mjukt? Har bytt olja och filter ett par gånger. Det har blivit något lite bättre direkt efter bytet för att sen börja igen.Är det bara att riva lådan eller finns det nåt annat att göra först?MvhDarne Report
June 26, 200520 yr comment_19286 Typexempel på sliten låda.Finns inga genvägar med en svampig växellåda utan en genomkörare är ett måste.P.S. Filtren behöver man inte byta om det är helt. Bara rengöras. Report
June 28, 200520 yr Author comment_19369 Det har du säkert rätt i Per.Tänkte bara försöka rädda säsongen ut. Har hört om folk som spätt ut oljan med fotogen för att få den att dra bättre ett tag. Är det att rekomendera eller kan man förstöra något som ej ingår i renoveringskitet.Hur mycket skall man i så fall spä ut med.MvhDarne Report
June 28, 200520 yr comment_19374 Jag kan tänka mig att du faktiskt får lite bättre "bett" med fotogen.Du minskar med det knepet mängden "smörja" och får då bättre friktion i lamellerna som är kvar.Jag vill ju inte rekomendera det men jag gissar att lådan inte tar någon större skada bara du tar det lugnt och inte kör med det någon längre tid.Hansen Racing har även någon olja som ska ge lite nytt liv så du kan ju kolla med dom.Det har jag för mig är för GM låda men ska du ändå renovera så kan du ju chansa?C4 prylar är väldigt billiga så det är inte hela värden om något havererar.Men skyll som sagt inte på mig om du provar! Bollen är din! Report
June 28, 200520 yr comment_19383 Hansen har även något dom kallar för Trick Shift oljaArt nr BOM 80259 pris 70krHar aldrig provat det själv men på beskrivningen så kanske det är något för din låda?Om du provar det så raportera ifall det var något att ha eller om det inte funkar alls.Men som Per B säger jag tar inte ansvar utan prova på egen riskLycka tillMvhMrV8 Report
June 28, 200520 yr Author comment_19386 Hej!Vid senaste oljebytet i höstas hällde jag i en flaska Trans Seal som säljs via ACCS i Power. Det blev bättre en tid för att sen börja slira igen. Jag skulle givetvis renoverat i vintras, men av det blev inget.Darne Report
