Gäst July 4, 2005 Report July 4, 2005 Sitter en Holley 750cfm förgasare på min otrimmade 351w.Är det värt att byta till en mindre mer lämplig förgasare på 600-650cfm? 1. Gör det något på bensinförbrukningen?2. Går bilen bättre? Den går ju bra nu, men ibland när man gasar lite lätt så går den ner i varv för att snabbt öka igen, antar att man kanske "dränker" motor med för mycket bensin?3. Kan man bygga om min nuvarande förgasare?Har räknat lite snabbt på det, och fick det till att motorn drar ungefär 1.2l/milen vid lugn blandad körning 50-90km/h. 3:00:1 utväxling.. Kan det stämma och går det att få ner mer utan att byta utväxling eller andra större ingrepp? Citera
ThomasFB July 4, 2005 Report July 4, 2005 Ingen vits att byta. Bara att ha rätt inställt och köra. Du får ingen inbesparing . Så länge 750'an funkar bra, behöver man inte byta. Din motor vet inte om förgasaren är en 750'a eller en 600. Förgasaren uppför sej som en 580-680 cfm på en 351'a. Jag har gatåkt med en 850 DP på en 318 cid, och den gick utav bara j-velnmycket bättre än med en Edelbrock 600 vakum Citera
