Försöker starta min nyss helt genomgångna 289" för första gången. Hela tändsystemet är nytt (med brytare) Den går runt på starten men ger svag gnista vid stiften. Stark direkt från tändspolen. Har testat med annan brytare och kondensator utan framgång. Tändningen är grundinställd. Några tips? Jordfel?
Svårt att svara på ditt problem, det är troligen inget jordfel
eftersom att start motorn snurrar på.
En fråga från mig, har du haft fördelaren demonterad så
kanske du har stoppat i den ett halvt varv fel. :roll:
Om så är fallet så kan det yttra sig som om den inte vill
tända eller så visar det sig som typ av misständning. :?
Det kan också vara så att du inte hittat grundinställning
och att det inte tänder på rätt plats (stift). :roll:
Detta är dock bara minna idér om fel, det finns ju
fler saker som kan vara fel. ;)
Mät upp din rotor med en ohm mätare, kan vara avbrott i den, har själv råkat ut för detta på en äldre BMW.
Kolla även så att du inte har tappat/brutit av centrumkolet i locket.
Lycka till med felsökningen.
