Jag har fortfarande problem med mina mätare som visar fel och inte står still. Jag har provat två nya regulatorer men får samma resultat. Jag har sökt på forumet och sett att många haft samma problem, men inte hittat någon som löst det. Någon som lyckats?
Pelle
Jag är också intresserad av frågan...
Mina instrumentmätare går upp till över MAX (temp, olja och bränsle) när jag slår på tändningen. Det konstiga är att ibland är det tvärtom och de ligger stilla som döda fiskar.
Jag har trott att spänningsregulatorn släpper igenom full ström och att det bara är att byta, men det du skriver Pelle verkar ju oroande :? .
Är det helt nya spänningsregulatorer du satt in, Pelle?
Det finns två problem med regulatorer eller kanske fel
av mig det kan finnas fler fel. :roll:
Två mycket vanliga fel är avbrott eller kortsluten, avbrott
är det som är vanligast. :shock:
Är det kortslutning i regulatorn och instrumenten får för
hög ström och du bränner instrument de blir då oanvändbara
alltså lika med byte av instrument. :(
Det finns instrument som klarat sig, men pga att felet upptäckts
i tid. :?
Jag vet också att det finns några som gjort en egen typ av
regulator med moderna komponeter motstånd och dioder,
men har tyvärr inga namn att ge. ;)
Min första regulator som satt i bilen funkade kanon, men tyvärr fick jag kortis i den när jag var på Wheels & Wings, beställde en ny och monterade när jag kom hem och då började problemen, det verkar som om dom är för tröga precis som "massa" skriver så går mätarna upp för högt när jag slår på tändningen för att sedan sjunka något men blir alldrig helt stilla. Jag har oxå tänk på en elektronisk variant men inte kommit till skott då jag inte är säker på vilken spänning som instrumenten är avsedda för.
Pelle
