August 12, 200519 yr comment_20967 Tjena på er! Jag tror att jag letat ihjäl mig och ryckt, (men inte vågat ta i för mycket då jag är rädd att det ska gå sönder) hur i he**ete får man bort plasten som sitter i dörren? Det är nämligen så att en kontakt troligtvis har lostnat i dörren och hänger löst, den syns genom hålen (se inringning på bilden). Detta gör att centrallåset inte fungerar som det ska, eller ja, det fungerar inte alls.Jag har letat och letat, inga skruv, inga bultar, inget alls! Jag antar att det sitter clips på insidan men vart sitter dom här? Det vore bra att veta så man vet vart det ska släppa.Tacksam för hjälp!
August 12, 200519 yr comment_20970 Du måste ta loss både handaget du stänger med och plast kåpan bakom hantaget du öppnar med. Ska gå med en mejsel, sitter nämligen skruvar där bakom har jag för mig. Sen sitter det oxå en sådan där plast grej som ser ut som en skruv som du ska dra utåt, den sitter på sidan av högtalaren. Och sen ska det bara vara att dra hela inredningen uppåt så lossar den... Lycka till, annars får du höra av dig så kan jag komma å hjälpa till
