Hei,
Jeg heter Steinar, er fra Norge. ( Håper dere kan leve med det.. :) og har meldt meg inn i dette forumet da jeg synes det er interessant, samt at jeg har en økende interesse for Mustanger. Min kunnskap er ganske begrenset, men jeg antar at det vil komme seg etter hvert som jeg studerer og leser mer om disse bilene.
Mitt innlednings spørsmål bli sådan...
Er det mulig, og i tilfelle hvordan kan man se forskjell på en 1973 model Mach1 og en 1973 model fastback? Er det mulig å se forskjell på selve formen, fasongen på det utvendige karosseri?` Eller er det ingen forskjell her..
Mvh
Steinar
OK - men hvor ligger forskjellende da? Er det motoren eller inventaret eller diverse options som bilene ble levert med?
Hadde vært litt interessant å fått greie på dette..
Mvh
Steinar
Hej Norge.
Välkommna till Mustang forum. 8)
Titta på chassi nr BODY kod i framrutan exempel nedan 1973
är dock samma på 71-72-73. :roll:
3F 01 F eller L kod 01 betyder hardtop standard motorkod F 302
eller L 250.
3F 02 F eller L sportsroof F 302 eller L 250.
3F 03 F eller L Convertible F 302 eller L 250.
3F 04 F eller L Hardtop F 302 eller L 250. (Grande)
3F 05 H eller Q = Mach1. Motorerna i Mach1 är det första som
indikerar på att det är Mach1 1973, karosser Mach1 och Sportsroof
är samma typ. :shock:
3 =1973.
F =Dearborn.
01= Kaross TYP.
F = Engine kod 302-2V V8. Vanligast i HT, Convertible, Sportsroof.
L = Engine kod 250-1V 6a. Vanligast i HT modeller.
H = Engine kod 351-2V. V8. Mach1
Q = Engine kod 351-4V. V8. Mach1
Motoralternativen var fler 1971 hela 8 st då fanns 429 och
302 Boss.
1972 minskade antalet till 5 st.
1973 minskades antalet till 4 st. ;)
Jag blev nödsakad att rätta till texten, jag förstod inte själv vad jag
skrivit, ber om ursäkt för dålig skriven förklaring. :oops:
Hej,
Jeg er også "een af dem udefra", nemlig fra Mustang Club of Denmark :D
Mht. koderne for Mach1, så er det ganske rigtigt som Lars Oscarsson skriver.
Men i en lidt forenklet version ser forklaringen således ud:
Lad os tage samme stelnummer, som Lars bruger (3F05Q------).
3 angiver årgangen, altså 1973
F angiver den producerende fabrik, i dette tilfælde Dearborn
05 angiver modellen (Mach1 er altid 05, og Mach1 er iøvrigt altid Sportsroof kaross med otte cyl. motor)... altså ikke kun kaross typ (01 er Hardtop, 02 er Sportsroof, 03 er Convertible, 04 er Hardtop Grande, 05 er Sportsroof Mach1).
Q angiver motorvarianten
------ er et 6-cifret løbenummer, som er tildelt på tværs af Ford's produktionsprogram på den givne fabrik.
Så Steinar,
Skal du være sikker på at du har fat i en Mach1, så er det 3. og 4. ciffer i stelnummeret, du skal se efter. Alle andre Mach1 kendetegn kan være eftermonterede (grill, sidestribe osv. osv.)
Mvh
John Lundgreen
MCD #076
