Lasse CMC 1263 June 19, 2003 Report June 19, 2003 Temp.mätaren i min -67 visar bara lite värme trots att jag kört en längre bit. Jag har bytt termostat men den visar inte mer ändå.Stänger jag av motorn och sätter på tändningen så går mätaren upp till mitten där den skall vara. När jag sedan startar bilen så går mätaren ner igen. Kan det vara något något med temp.givaren månne?Trevlig midsommar önskas alla CMC-medlemmar.Lasse cmc 1263 Citera
Greven CMC 053 June 20, 2003 Report June 20, 2003 Prova och köp en ny, kostar inte mycket och då får du ju reda på om det är det felet.. Va noga med så att du får en givare för mätare och inte till lampa../Mathias Citera
Lars Oscarsson cmc383 June 20, 2003 Report June 20, 2003 Temp.mätaren i min -67 visar bara lite värme trots att jag kört en längre bit. Jag har bytt termostat men den visar inte mer ändå.Stänger jag av motorn och sätter på tändningen så går mätaren upp till mitten där den skall vara. När jag sedan startar bilen så går mätaren ner igen. Kan det vara något något med temp.givaren månne?Trevlig midsommar önskas alla CMC-medlemmar.Lasse cmc 1263Hej.Jag skulle bli väldigt glad om min mätare visar som din.Har bytt termostat och givare men har nästan fullt utslag på mätarenfast bilen inte kokar och har normal arbetstemp.Jag kan förstås byta kylare och se om mätaren sjuker men en kylare är inte gratis..Ägde tidigare en 67 FB där mätaren aldrig steg upp till mittenden stod alltid något före mitt.Vad jag kan förstå så behöver du inte gräva ner dig i dettadet låter som om du har ett helt normalt betende på mätaren.Mvh Lars O CMC STHLM Ha en trevlig midsommar själv. Citera
