comment_22177
Någon som vet vad det är för någon glykol ser häftig ut. Ser nästan lite själv lyssande ut en liten ton av gult i den ochså.
Har sån i Min Mustang skulle gärna vilja få tag i sån igen när det är dags för bytte av kylar vatten.
Eller är det någon speciell glykol som bara finns i staterna ?
Bilen kommer från Californien.
Hittar på OkQ8 grön propytylenglykol men det har inte samma gröna färg som min i mustangen? Men det kanske är sån ändå?
Var på Ford och lyssna lite men killen där var lite osäkra vad det kan vara.
Eller är det någon här som har art nr hos Ford på glykolen som har denna färg.
Är det någon som har haft eller har samma i sin som kommer från staterna?
Lite tokig fråga kanske man är man lite pedant så är man :roll:
Mvh
MrV8
comment_22178
Bra att du är pedant! ;)
Många tillverkare färgar glykolen just för att man ska reagera på den.
Mycket viktigt att köpa rätt glykol nu när de flesta motorer innehåller aluminium och annat som är känsligt för korrosion.
Min Passat exempelvis har en klar röd glykol
Så läs i din manual som medföljer bilen vilken glykol det ska vara och köp den.
Gå inte på färgen.
comment_22243
Om du bara är ute efter färgen??? så finns det vattentillsatser som färgar vattnet till vattenkylningar på datorer..
Vattenkylningen på en dator är också känslig för korrosion då man blandar alu, koppar o.s.v
dock vet jag inte hur det klarar hög värme..
t.ex http://www.gtek.se/index.php?mode=item& ... 639053a488
men känns det inte lite onödigt?
comment_22395
Tack för era tips!
Jo jag har tittat på part nr men hur är det med dom stämmer dom i Fords system här i Sverige? Kanske han var lite nybörjare när jag var där sisst för han bakom disken lätt så osäker på det hela :)
Men part nr är i alla fall E2FZ-19549-AA i instruktionsboken, någon som köpt den glykolen här i stockholm med samma beteckning?
Enligt OKQ8 olje guide ska deras glykol passa men är det deras monoetylenglykol eller propytylenglykol som passar? Propytlenen har ju i alla fall grön färg och så är man lite miljömedveten på samma gång :D
Tror ni den går bra att ha i ?
Mvh
MrV8
