comment_22983
Hej !
Är det någon som har haft ett kluckljud i värmepaketet och vet vad detta kan bero på ?
Håller det kanske på att sätta igen sig?
Värmen fungerar bra och det försvinner inget vatten i kylaren.
Jag inbillar mig att det blir mindre ljud när bilen blir varm.
Tacksam för något svar innan jag plockar sönder bilen.
comment_22987
Ett vanligt fel när man får detta ljud är att
värmepaketets slangar sitter fel. :roll:
Byt platser på slangar till vattenpump och den
som sitter på insug, kan förstås bli svårt om du
eller någon annan skurit av slangar så att det
inte räcker till för att växlas på motorsidan. :(
Då är enda chansen att skruva ner värmepaketet
i bilen för att kunna växla plats, detta gäller årmodell
65-68 i första hand. :shock:
På senare årsmodeller går det att skifta slangarna i
båda ändar utan att riva ner värmepaketet. ;)
comment_22999
Jag var faktiskt inne på samma spår som Lars, så i morse tittade jag efter i Shop manual hur slangarna ska vara kopplade. Den som går från nippeln på insuget ska vara kopplad till värmepaketets NEDRE anslutning. Den som går från vattenpumpen ska vara kopplad till värmepaketets ÖVRE anslutning.
För det kan väl inte vara så att någon har hällt socker i kylaren på din bil :)
(För den som inte förstår ovanstående skämt kan jag berätta att någon saboterade Thomas bil tidigare i somras genom att hälla socker i tanken på den, som Thomas även berättade om på forumet då)
