comment_1496
Har plockat ur förarstolen för att byta klädsel. Nu undrar jag två saker.
1. Hur får jag bort ryggstödet?
2. Jag har en komplett uppsättning klädsel till dyna och ryggstöd. Det verkar som att en del av ryggstödets orginalklädsel sitter fast i stoppningen, kan man lämna kvar en del av det gamla under den nya klädseln eller blir det knasigt?
Trevlig bilsommar!
/Uffe
comment_1512
Jag har bytt många klädslar och några problem har det
sällan varigt.
Att ta loss ryggstöd kan tyckas vara brutalt men den skall
helt sonika bryttas upp, så att järnet på rygg går fri från
låstappen som ryggen sitter fast i stollen med.
Principen är samma på alla Mustanger t.o.m 73. :wink:
Jag kan skicka en skannade bilder.
Mvh Lars O.
comment_1516
Tack för bilderna! Att få isär stolen var inte så svårt men
att få ihop det igen=!#"=)/(=!)(/"Ahhhhhhrrrggg!!!!!
Det var nära att jag hade suttit på golvet och åkt i sommar, vilket slit!
Men nu är det klart.
Tack för tipset!!
/Uffe
