June 27, 200322 yr comment_1496 Har plockat ur förarstolen för att byta klädsel. Nu undrar jag två saker.1. Hur får jag bort ryggstödet?2. Jag har en komplett uppsättning klädsel till dyna och ryggstöd. Det verkar som att en del av ryggstödets orginalklädsel sitter fast i stoppningen, kan man lämna kvar en del av det gamla under den nya klädseln eller blir det knasigt?Trevlig bilsommar!/Uffe
June 29, 200322 yr comment_1512 Hej.Jag har bytt många klädslar och några problem har detsällan varigt.Att ta loss ryggstöd kan tyckas vara brutalt men den skallhelt sonika bryttas upp, så att järnet på rygg går fri frånlåstappen som ryggen sitter fast i stollen med.Principen är samma på alla Mustanger t.o.m 73. :wink: Jag kan skicka en skannade bilder.Mvh Lars O.
June 29, 200322 yr Author comment_1516 Tack för bilderna! Att få isär stolen var inte så svårt menatt få ihop det igen=!#"=)/(=!)(/"Ahhhhhhrrrggg!!!!!Det var nära att jag hade suttit på golvet och åkt i sommar, vilket slit!Men nu är det klart.Tack för tipset!!/Uffe
June 29, 200322 yr comment_1518 Hej igen.Man behöver inte sitta på golvet det går att sitta på en tomölback.Kul att det fixade sig, ja det är som att laga en Gammal klocka den är lätt att plocka isär men ihop?
