comment_24377
Jag behöver lite hjälp.
Säkring nummer 8 är sönder(10A). Jag har provat med 3 st säkringar nu och alla bränner, provade med en 15A säkring. Då fungerade det i ca 5 sekunder sen brände den också.
Säkringen går till dessa saker enligt manualen:
Chime for key in ignition
Courtesy lamps
Engine compartment lamp
Glovecompartment lamp
Power mirrors
Radio (MCM)
Instrument cluster (MCM)
Clock
Trunk lamp
Anti-theft (door open sig)
Någon som har någon idé vart jag kan börja felsöka?
comment_24395
Det var glapp i en kontakt i bagaget som orsakade att säkringen gick hela tiden.
Började tyvärr i fel ända av bilen.. felsökte motor, cupén och sist bagaget.
Drog ur en kontakt som jag tyckte luktade lite bränt, blåste bort lite damm och satte tillbaka den.
Så det var tur i oturen att det inte var något värre.
comment_24406
Vill inte oroa dig men, är du verkligen säker på att du har hittat FELET?
En säkring går inte på grund av lite damm i kontakterna. Kolla ledningarna
i kontakten som luktade bränt, så att du inte har någon kortis där. Kan
några kablar bränt ihop p.g.a. ett annat problem?
M.v.h.
comment_24414
Det fel som finns på alla fordar är kabel avbrott mellan dörrar och karossen. Ett tips är att ta bort skyddsdamasken och kolla att kablarna inte har läggat och nött på varandra. Dom bilarna som hittils råkat ut på är Galaxy, explorer, windstar,mondeo och min mustang.
Kan märka av att t.ex. säkringar går och vissa funktioner slutar fungera.
