January 7, 200619 yr comment_24693 Har kollat gjutnummret ovanför startmotorn och vad jag såg så stod detC9OE-6015-BStämmer det då att blocket är från 1969 och att motorn suttit i en Fairlane eller en Torino?69 Fairlane / Torino EngineSen undrar jag vart man kan hitta gjutnummer som identifierar topparna.Hade av ventilkåpan på ena toppen och hittade då numret 351 och även "8K2".På insugets framsida (mot fläkten) så hittade jag numret 1372664B (B kan vara en 8a)Tacksam för svarMvhMagnus M
January 7, 200619 yr comment_24695 Block med gjutnummer C9OE-6015-B kan ha suttit i mange forskjellige Fordar. Fairline/ Torino/ Mustang med flera.Gjutnummer C9OE-6015-B betydar just det. Det er ett gjutnummer, inte nær det er tilverkad. Betyder att det kan va från 69 men kan også va senare. Bak på blocket kan det finnes ett innstansad VIN#, typ 9F123456 eller nåt liknande. Ut från det kan du finne ut hvilken bil som hadde dette block från børjan. Det finns også båda gjutad og innstansad datum på blocket. Det gjutna datum er nær blocker gjutad. Det innstansade er nær motoren blev monterad.På ena toppen finns 351 och även "8K2; 8K2 er ett datumkod. Oversatt betyder det 2 oktober 1968, altså er toppen gjord for en bil av 1969 års modell.På insugets framsida (mot fläkten) så hittade jag numret 1372664B (B kan vara en 8a) Titta efter. Det står inte 13726548 kansje?Det er tenningsrekkefølgen. (Firing order)Hilsen John
January 7, 200619 yr comment_24696 Ok Tackar för svaret!Kan bli svårt att hitta numret bak på blocket antar jag? När motorn sitter i dvs.Är dock mest intresserad av vad det är för toppar som sitter på, så vart hittar jag numrena för det? Du har rätt det är ju tändföljden, tänkte inte på det..Tack så mycketMvhMagnus
January 8, 200619 yr comment_24702 Tja, lite engelsk lesøvning kansje;http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=65581http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=62473http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=62400http://www.fomoco.com/forummain/results ... ing%20351wHilsen John
January 8, 200619 yr comment_24703 Tja, lite engelsk lesøvning kansje;http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=65581http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=62473http://www.fomoco.com/forummain/thread.asp?ID=62400http://www.fomoco.com/forummain/results ... ing%20351wHilsen John
January 8, 200619 yr comment_24714 Är dock mest intresserad av vad det är för toppar som sitter på, så vart hittar jag numrena för det? Mina nummer sitter på avgassidan på undersidan av toppen. På själva avgaskanalen som går mot headers.Så det kan säkert vara riktigt svårt att se om topparna sitter på motorn..
January 8, 200619 yr comment_24718 Kanske går att se om man tar av headersena, dom ska ändå av för att blästras och lackas i någon värmetålig färg. Om det finns färg som tål dom temperaturerna.
