January 10, 200619 yr comment_24764 Hej!Jag hitta en sida där man kan välja fälg,däck och färg på mussenhttp://www.autowaretech7.net/nextwheels/newstal.htmTyckte det här passa på "pimpmodellen" 71-73!! Vänta slå mig inte jag bara skojja!!
January 10, 200619 yr comment_24774 Va F-N!?!?!? Det är ju exakt så min cab ska se ut när den blir klar... eller kanske inte? Fast jag får inte sidan att funka, så jag kan pimpa en -69a istället...
January 11, 200619 yr Author comment_24785 Va F-N!?!?!? Det är ju exakt så min cab ska se ut när den blir klar... eller kanske inte? Fast jag får inte sidan att funka, så jag kan pimpa en -69a istället... Gör det! Jag upplevde sidan också väldigt seg trots bra uppkoppling.Antingen väldigt välbesökt eller skitdålig access bara.
May 18, 200618 yr comment_28819 Sidan kräver Java Plattform 2. Minst version 1.4Gå till: http://www.java.com och ladda hem den. (Klicka på automatisk hämtning) Sidan är rätt kul att leka med....btw.. Nån spm har lättmetallfälgar till en 67:a?//Peter
May 25, 200618 yr comment_29103 Hehe! Det en riktig rolig sida...mycket ett leka med minst sagt.Här är en ide' jag fick till vår musse.Vad tycks??/Niklas
