mustanghasse cmc 1077 February 17, 2006 Report February 17, 2006 Hej.Hur kan man se om det är 8" eller 9" tums axel på en 66 årsmodelskall byta bromsledningar i bak och lev. säger att det har betydelseom det är 8" eller 9".Hälsn. Hans Johannesson,Gävle Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 17, 2006 Report February 17, 2006 Hej.Det skall finnas en aluminium bricka fastskruvad påen av bultarna på den så kallade klumpen på bakaxeln.Alltså huset där utväxlingen sitter, om du har en 65-66så är det troligt at det är en 8" om inte någon bytt.Du kan också se det om banjon, skalet har avsmalnandeytterända mot bromsskölden.Är smalare i ytterändar så är det med all säkerhet en 8".Egentligen så är det ingen skillnad på bromsledningarnaså länge du inte skall byta bromsslangen mellan axel och underrede. Citera
