comment_25806
Det skall finnas en aluminium bricka fastskruvad på
en av bultarna på den så kallade klumpen på bakaxeln.
Alltså huset där utväxlingen sitter, om du har en 65-66
så är det troligt at det är en 8" om inte någon bytt.
Du kan också se det om banjon, skalet har avsmalnande
ytterända mot bromsskölden.
Är smalare i ytterändar så är det med all säkerhet en 8".
Egentligen så är det ingen skillnad på bromsledningarna
så länge du inte skall byta bromsslangen mellan axel och
underrede. ;)
