bstrand122 March 3, 2006 Report March 3, 2006 Är på gång att köpa nya lister till dörrarna på min Fastback -69. När man kollar på nätbutikerna blir jag lite konfunderad...Vad är t.ex. detta:http://www.dallasmustang.com/page/produ ... oduct=4556"Belt kit"??Det jag tror jag ska ha är denna:http://www.dallasmustang.com/page/produ ... oduct=4625Dvs. den som löper runt hela dörrhålet från längst fram, längst ner och hela vägen runt till och med det lilla "vikfönstret". Som det ser ut nu så är dock listen delad i det bakre/nedre hörnet av det lilla fönstret, men på denna ser det ut som att det är samma list som går hela vägen runt, fram igen till dörren. Är det så det skall vara "egentligen"? Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 3, 2006 Report March 3, 2006 Hej.Den första är skraplister som sitter på dörr och bakHT, dessa lister vilar rutan emot då den vevas upp eller ned.Dämpar och håller vatten borta till viss del i rutornas neder-kant.Den andra är gummilisten som sitter på dörren och som tätar mot kaross insteg.Det kanske kan vara vettigt att byta alla dessa om du ändåskall byta. Citera
bstrand122 March 3, 2006 Author Report March 3, 2006 Ok...då är det ingen av dessa två. Kan nån tipsa om vilken list det är jag skall ha, som sitter i karossen och börjar med en skruv längst ner/fram i dörrhålet och sedan går upp i överkant och sedan ner runt ventilationsfönstret. En polare skall över till Dallas om ett par veckor så jag vill helst hitta den i Dallasmustangs sortiment så jag kan skriva ut deras info och skicka med kompisen så han säkert får med sig rätt. Citera
bstrand122 March 4, 2006 Author Report March 4, 2006 Borde vara denna?http://www.dallasmustang.com/page/produ ... oduct=4694 Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 4, 2006 Report March 4, 2006 Hej.Ja det är rätt list (Roof Rail list) är gummilisten somföljer tak kanten sitter i underkant i en kromlist, ellerrättare sagt (aluminiumlist). Citera
