July 22, 200322 yr comment_1685 Hej!Jag har köpt en mustang cab med mycket rost och är nu i färd med att byta hela golvsidorna.Det framgår inte helt klart hur golvet skall fästas mot tröskelns undersida och det gamla golvet ger inte mycket vägledning. Det nypressade golvet har en kant som är uppvikt 90 grader mot golvplanet vilket skulle betyda att det uppstod ett utrymme på cirka 2 centimeter mellan golvet och tröskelns undersida. Jag har tittat på en 67 cab men här ser det ut som jag vill ha det, dvs. golvet fäster direkt mot tröskelns undersida utan mellanrum. Om detta resonemang är rätt skall alltså den uppvikta kanten på det nya golvet kapas bort vilket också stämmer med de förstärkningar som finns både över och under golvet vid stolarna.Jag vore mycket tacksam om någon skulle kunna ge mig vägledning i frågan då jag är mycket noga med att allt skall bli till det bästa.Hasse
July 23, 200322 yr comment_1690 HejJag håller också på att renovera en cab.Golvplåtarna till en cab skall ha en kant som är vikt nedåt.Plåtarna är alltså inte lika som till en "vanlig mustang".Jag bygger upp en cab med hjälp av en HT, så vad jag gör är att kapabort kanten och svetsar fast golvet i den inre sparklådan.Det kommer inte att synas men det är inte original.
