April 4, 200619 yr comment_26924 Är det någon som vet hur man fixar en sidoruta som vägrar åka upp när man stänger dörren? Denna funktion finns på cab-versionen och gör att rutan dras ner en liten bit när man öppnar dörren och åker upp automatisk när man stängt dörren (för att rutan inte ska slå i cab-kanten överst). Min har slutat fungera som det är tänkt - rutan åker ner men inte upp igen. Irriterande...
April 4, 200619 yr comment_26943 Samma funktion finns på vanliga coupe-modellen. Har inte stött på det problemet dock.
April 4, 200619 yr comment_26949 Jag har inga problem med min 06 GT , rutorna går upp och ner varje dag.Använder bilen dagligen dessutom
April 4, 200619 yr comment_26950 Jag har inga problem med min 06 GT , rutorna går upp och ner varje dag.Använder bilen dagligen dessutom
April 5, 200619 yr comment_26970 Lånar tråden lite och frågar då. Hur är mustangen på vintern Tiptop?
May 4, 200619 yr comment_28191 Är det någon som vet hur man fixar en sidoruta som vägrar åka upp när man stänger dörren? Denna funktion finns på cab-versionen och gör att rutan dras ner en liten bit när man öppnar dörren och åker upp automatisk när man stängt dörren (för att rutan inte ska slå i cab-kanten överst). Min har slutat fungera som det är tänkt - rutan åker ner men inte upp igen. Irriterande...Felet har nu uppstått på min -05:a coupe. Hittade någon en lösning på detta?
May 22, 200618 yr Author comment_28949 Konstigt - det började fungera igen av sig självt. Måste vara nåt glapp nånstans...
July 27, 200618 yr comment_31315 Är det någon som vet hur man fixar en sidoruta som vägrar åka upp när man stänger dörren? Denna funktion finns på cab-versionen och gör att rutan dras ner en liten bit när man öppnar dörren och åker upp automatisk när man stängt dörren (för att rutan inte ska slå i cab-kanten överst). Min har slutat fungera som det är tänkt - rutan åker ner men inte upp igen. Irriterande...Felet har nu uppstått på min -05:a coupe. Hittade någon en lösning på detta?Nu har felet försvunnit av sig självt på min också. Märkligt. Jag gillar inte fel som kommer och går utan synbarlig anledning.
July 27, 200618 yr comment_31339 Ibland kan sidorutan behöva kalibreras om. Såhär gör man:Du behöver en vän som kan hjälpa till.1) Öppna motorhuven, skruva lös minuskabeln till batteriet. Låt dock sladden sitta kvar, men säkerställ att den går att ta av lätt.2) Sätt dig i förarstolen med båda dörrarna stängda. Båda sidorutorna i sin översta position. Tändningen måste naturligtvis vara påslagen under hela kalibreringen.3) Tryck och håll in nerknappen för förarsidans elhiss. När rutan är påväg ner skall minuspolen på batteriet kopplas bort. Rutan bör nu stanna ungefär halvvägs. Sitt kvar i bilen, rör inga kranar, låt dörrarna vara stängda.4) Sätt tillbaka minuspolen på batteriet och skruva fast.5) Tryck och håll in upp-knappen på elhissen på förarsidan tills elhissen går hela vägen upp. Släpp knappen6) Tryck ner knappen och håll in och låt elhissen åka hela vägen ner så den bottnar. Släpp knappen. Verifiera att auto-up och auto-down fungerar.7) Rutan är nu inkalibrerad på nytt.Denna kalibrering kan lösa de flesta rut-problem och framförallt auto-up och auto-down problemen.Mvh,Fredrik Grufman
July 27, 200618 yr comment_31350 Ibland kan sidorutan behöva kalibreras om. Såhär gör man:Du behöver en vän som kan hjälpa till.1) Öppna motorhuven, skruva lös minuskabeln till batteriet. Låt dock sladden sitta kvar, men säkerställ att den går att ta av lätt.2) Sätt dig i förarstolen med båda dörrarna stängda. Båda sidorutorna i sin översta position. Tändningen måste naturligtvis vara påslagen under hela kalibreringen.3) Tryck och håll in nerknappen för förarsidans elhiss. När rutan är påväg ner skall minuspolen på batteriet kopplas bort. Rutan bör nu stanna ungefär halvvägs. Sitt kvar i bilen, rör inga kranar, låt dörrarna vara stängda.4) Sätt tillbaka minuspolen på batteriet och skruva fast.5) Tryck och håll in upp-knappen på elhissen på förarsidan tills elhissen går hela vägen upp. Släpp knappen6) Tryck ner knappen och håll in och låt elhissen åka hela vägen ner så den bottnar. Släpp knappen. Verifiera att auto-up och auto-down fungerar.7) Rutan är nu inkalibrerad på nytt.Denna kalibrering kan lösa de flesta rut-problem och framförallt auto-up och auto-down problemen.Mvh,Fredrik GrufmanTack för tipset! Ska prova det om felet uppstår igen
