Bengt L July 28, 2003 Report July 28, 2003 Jag har en 96 cab 4,6l som knarrar och gnisslar när jag svänger år båda håll. Det verkar komma från högra styrstaget, det vibrerar eller hackar fram som om det går trögt.Någon som har ett förslag på åtgärd? Citera
95cobra July 28, 2003 Report July 28, 2003 låter det även när du hjulen går upp och ner, det kan vara så enkelt att du bara behöver smöjra en "bushing", det gjorde jag på min när den gnällde och lät, sen blev den tyst..men det kan vara svårt att hitta rätt..hör av dig om hur det går..mattias Citera
Bengt L July 29, 2003 Author Report July 29, 2003 Nej det kommer från servostyrningen låter enbart när jag svänger både stillastående och körning.Frågan är om inte styrservot behöver renoveras? Citera
Martin CMC1324 July 29, 2003 Report July 29, 2003 Hej!Har du provat att byta oljan i servon.. kan vara vatten eller luft i systemet. hade samma fel på min volvo. När jag styrde så brummade det från pumpen och det kändes hackigt i ratten. Men i och med att det gnisslar.. remmen är den spänd? Citera
Bengt L July 30, 2003 Author Report July 30, 2003 När jag håller hander på högra styrstaget och svänger så känner man att den inte glider ut lätt utan hackar fram.Det är som styrstaget går tort genom en gummipackning men det går inte att smörja bort det eftersom felet verkar ligga inne i servot. Citera
Martin CMC1324 July 30, 2003 Report July 30, 2003 I och med att det fungerar som "vanlig" hydralik och det kommer skit, luft vatten i oljan så kan den ju inte hålla samma höga tryck uppe. Citera
Bengt L August 3, 2003 Author Report August 3, 2003 Felet är åtgärdat Det var en styrled som knarrade friktionen fick styrstaget att vibrera kraftigt och darför trodde jag att felet låg i styrväxeln.Det gick att öppna lite med en liten mejsel på gummit kring leden och spraya in ett teflonsmörjmedel med bra inträngningsförmåga och det har fungerat utmärkt. Citera
