Ante May 1, 2006 Report May 1, 2006 Jag plockade isär min instrumentpanel på min ht -66 och har bytt lite prylar såsom själva mätarhuset nytt glas mm och fick då se att dom små färgade lykåporna har de blivit lite för varmt så då till min fråga vad ska man ha för lampor där. så att man inte smälter plasten?mvhht-66 Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 2, 2006 Report May 2, 2006 Hej.Lamporna för instrumentbelysning heter BA9s, du kan montera12V 4w men du kan också montera 12V 2w. Om du monterar 12V 2w så blir det ungefär som det är original,anledningen till att dom gröna plast kåporna över lampan smälter är att de lampor som monterades original har större glaspå lampan än de du kan köpa idag. Det blir därmed mindre risk att använda den starkare lampani instrumentet om så önskas, det går ju att reglera ljusstyckanmed dragströmbrytaren till ett svagare sken. Citera
