May 15, 200619 yr Author comment_28660 Skramlet är åtgärdat nu...Men motorn tänder inte som den ska på ena sidan.Får ju gnista på stiften,går ändå bara på en sidaKan kam eller vev stå ett varv fel? Report
May 15, 200619 yr comment_28667 Ta av ventilkåpan och titta efter hur 1:ans ventiler rörs då du drar runt motorn för hand. Tänk efter: insugs-kompression- tändning- utblås. Detta skall hända under vevaxelns 2 varv. När du kommer underfund med var i cykeln det bör tända, lyfter du på strömfördelarlocket och ser efter vart rotorn pekar. Vrid den rätt mot 1:ans läge om den inte är det redan. Rada sedan upp tändkablarna efter RÄTT tändföljd och plugga dem en i taget på respektive stift. Nu är det rätt uppställt och förtändningen är noll. Nu skall det starta utan tillbud om mtorn är rätt ihopplockad. Report
May 15, 200619 yr Author comment_28669 Kom och tänka på en sak.Kan det vara så att vipporna fortfarande är fel justerade på ena sida?Nu låter det ganska otroligt att dom skulle vara bra på ena sidan men inte på den andra...samma procedur på båda sidor Report
May 16, 200619 yr comment_28687 Knappast.Vilka cylindrar är det som inte går alls? Vilken strömfördelare /tändsysstem har du? Det är väl inte en gammal marinmotor, eller? Kan kamaxeln ha tagit stryk vid inkörningen, eller är stötstängerna krokiga?Stängerna testar du lättast genom att rulla dem på en plan glasskiva. Kolla först med 1:ans cylinder att allting är rätt ihopsatt, gå sedan vidare Report
May 17, 200619 yr Author comment_28726 Nu fungerar allt som det ska.....Först och främst vill tacka för hjälpen.Anledningen till att den inte gick som den skulle var att avgas ventilerna på ena sidan var fel injusterade.Och då kan man ju fråga sej hur kan det bli så....Hmmm allt var nog helt rätt från början med vipporna,tändningen var helt off .Men sen fick man ju hjälp här hemma av folk som "kan" motorer,och då skulle de justeras vippor Nää man ska nog lita på instruktionerna som följer med grejerna om man aldrig hållt på den dom, dom kan ju inte vara helt fel?Nu har jag lite andra frågor om min nya motor som äntligen snurrar,men dom lägger jag upp en ny tråd om Report
May 17, 200619 yr comment_28754 Anledningen till att den inte gick som den skulle var att avgas ventilerna på ena sidan var fel injusterade.Alltså hur? För spända eller för lösa? Report
May 18, 200619 yr Author comment_28799 Tur att det fixade sej.Och att allt är helt Har dock fortfarande inte tändningen helt rätt,kanske det är den som spökar och inte förgasarstorleken Report
May 19, 200619 yr comment_28825 Bygg om fördelaren så, att den centrifugalvikterna får lite kortare "spelrum", så blir motorn rappare. Sträva till runt 12 grader på tomgång och ca 36 grader maxutslag. Detta är individuellt för varje motor, så det kan vara plus-minus åt båda hållen. Byt också fjädrarna så att tändningen kommer lite snabbare in. Ta inga problem med förgasarstorleken, justera istället. Report
