comment_28672
Har en 289 med C4 automat. Fungerar toppen. Funderar över en sak; Från Neutral till Drive, tar det ca 2-3 sekunder (långa sådana) innan växeln går med ett svagt hugg. Är denna tid normal, eller börjar det bli lite slitet?
Osäker vilken olja som är i lådan, men kan en ev. felaktig påverka tiden?
I körläge går växlarna in normalt och mjukt.
comment_28763
Jag tror att du har förlite olja i växellådan. Jag får också detta fenomen när jag har för lite olja i växellådan. Min läcker lite speciellt när den stått över vinter och jag ska ta ut bilen in för sommaren. då slår jag i någon deciliter då blir den bra igen.
(C4 automat)
comment_28831
På min nuvarande bil är knappt någon fördröjning alls när man lägger i en växel, åtminstone inte med varm låda. Jag hade dock tidigare en 66:a där växellådan troligen var helt orörd, och där var det längre fördröjning (men kanske inte riktigt så lång fördröjning som du beskriver). Jag gissar att det var lite läckage kring kolvtätningar osv i lådan i den bilen.
