comment_29126
På min fyrpetare som sitter i en -69 Sportsroof har jag lite problem med att få i ettan när man nyss haft i backen. När man skall få i backen är det ju en slags spärr som skall passeras åt vänster för att kunna få i backen. Denna spärr "släpper" sedan inte direkt utan man måste hålla på och rycka i spaken åt sidorna ett tag innan det till slut går att få i framåtväxlarna.
Nån som har en enkel lösning på detta problemet? Ibland kan det ta över en minut av juckande innan det funkar (inga jämförelser med mitt privatliv i övrigt här...), vilket kan vara lite jobbigt om man står dumt till.
Skall testa att byta olja så fort jag får tid, men finns det nåt annat tips angående detta?
comment_29128
Under växelspaken så sitter ett segment som har förbindelse
med lådan genom tre armar. :shock:
Detta segment måste centreras, hissa upp bilen ställ spaken
i neutralt läge lossa växelförarna på segmentet, bara lossa
inte skruva bort. :?
På segmentets sida finns ett hål detta hål finns rakt igenom
alla armar, stick in en passande borr eller något liknande i
hålet flytta armarna efter att du lossat muttrar så att borren
löper lätt genom alla segment inklusive fäste. :roll:
När du tycker att borren löper obehindrat genom så låter du
den sitta i och trar åt alla muttrar igen, tag ur borren, nu skall
växlarna fungera normalt igen. :)
OBS kolla så att inte växelförararmarna på lådan flyttar sig
när du justerar segment. ;)
