Hallo !
Er det noen som har konverterat en varvreknare fra 6 syl. til 8 syl . noen gang ?
Dette kan helt sikker gjøres , men det må nok kobles en motstand i kretsen , eller liknende .
Jag skal anvenda instrumenter fra en Musse II , til mitt 65' R prosjekt .
Kan noen hjelpe meg med detta problem ?
Hallo !
Om inte jag har helt fel så har ford sitt varvräknaruttag från generatorn så då ska det inte spela någon roll om det sitter 6 el 8 i bilen. Jag referrerar från typ mustang -70 med flera som har varvräknaren kopplad på det här viset, tyvärr så vet jag inte hur det är kopplat på en mustang II, Anders
  • 9 months later...
En fråga ang. detta hur är det kopplat från generatorn (färg på kabel)?
Jag fick för mig att det ska gå från minus till tändspolen då fungerar det men när man stänger motorn och försöker starta igen så går det inte varvräknaren tar tydligen all ström. Kontakten för lyset har jag hittat och det fungerar. Men varv räknaren hittar jag inte rätt kablar till tror att det ska gå genom tändningslåset men hittar igen förgrening därifrån?
Skulle vara tacksam för hjälp med att koppla in rally pac!
Mvh
Ht-66
Om det är n original Rally Pac så skall den kopplas
på ett specielt sätt. :roll:
kabel till varvräknare kopplas in via den rosa (pink) gummi
isolerade kabel som går till tändningslåset från eller
till tändspolen, det finns redan delning klart på kabeln
vid tändningslåset 1965-66 hona och hane kontackt. :shock:
Dela på denna skarv koppla in varvräknare mellan dessa,
om du kör direkt spänning på varvräknare så går
den sönder. :(
Detta jag skrivit är bara om du har original varvräknare
allså den som sitter i Rally Pac. :wink:
