comment_1871
Har senaste tiden fått oförklarliga motorstop efter ca 1 km körning. Får sitta still i ca 10 min, sen startar bilen utan problem. Har kännt på bränsleslagen/ röret/ filtret som inte varit varma. Så troligen inte ånglås eller ???. Något förslag på vad som har hänt eller händer?
MVH
Morgan
Mach 1, Sport Roof
351 Cl CJ 4-v
1973
comment_1881
Vill bara kolla om du har spacer mellan förgasare och insug. :?
Det är nämligen så att värmen från motorn stiger upp till
förgasaren och förångar bensinen det är det som kallas för
ånglås. :shock:
Skaffa en spacer som är tillverkad i packelit eller hård trä. 8)
Receptet på montering av originalspacer i metall är först
packning sedan en tun stålplatta som ser lika dan ut som
packningen efter denna monteras en packning till sedan
spacer 1" eller 2".
Nu upprepas samma montering med packning stålplatta och
en packning till där efter så monteras förgasare. :roll:
Om du använder spacer som är av backelit eller hård trä
så behöver du bara två packningar en mellan insug och
spacer och en mellan spacer och förgasare. 8)
Att använda en spacer i backelitt eller hård trä stoppar
värmen från motorn så att den inte når förgasaren. :wink:
