Alexx June 17, 2006 Report June 17, 2006 Hej, tog ut mustangen ikväll och tänkte åka och äta middag men så fort jag kom upp i lite högre hastighet (typ 60) började oljetrcksmätaren RASA, var nästan nere vid L:et så lyckades ta mig av motorvägen och stannade och vipps så gick trycket upp igen till mittenläge (normalt alltså). Provde igen och så fort jag körde över typ 35 så började trycket sjunka. Vad kan det vara för fel. Har inte upplevt detta tidigare. Motorn är gansak nyligen renoverad (2001) och allt annat funkar braTacksam för all hjälpMvh Alex ägare av en FB -68 med 302 J-code Citera
Leffe N cmc712 June 17, 2006 Report June 17, 2006 Det kan ju vara så enkelt att det är dålig kontakt någonstans. Kolla upp så att alla anslutingar är sjyssta och testa ev. med en annan givare om du har möjlighet, innan du börjar stöka med motorn. Är det likadant när du varvar utan växel i? Citera
Lars Oscarsson cmc383 June 17, 2006 Report June 17, 2006 Hej.Det kanske kan vara ett givarfel eller så kan det varadålig kontack som Leffe skriver (JORDNINGAR). Kan också vara regulator som spökar på baksidanav instrumet huset. Men kolla först alla anslutningar och köp in ny oljetrycks-kontackt är det billigaste allternativet. Citera
Alexx June 18, 2006 Author Report June 18, 2006 Tack för tipsen, måste nog vara något glapp någonstans för idag funkade tryckmätaren utan några problem alls, visade t o m lite mer än rakt nerFår ta och undersöka jordningarna i veckan och se om jag kan hitta felet Citera
