August 13, 200321 yr comment_1924 Hej !!Har problem med instrrumenten på min Mach 1 -71. Oljetrycksmätaren fungerar som den skall, men tempmätaren rör sig knappt när motorn blir varm. Har satt dit en ny tempgivare utan bättre resultat, om jag jordar kabeln som sitter på tempgivaren går visaren upp till max så kabelfel borde det inter vara ?!? Mätaren för laddningen får jag inte alls att fungera, har mätt upp att instrumentet är ok samt sett över alla kopplingspunkter. Generatorn fungerar som den skall. kan det bli nått med laddningsreläet (eller vad den lilla lådan nu är till)
August 13, 200321 yr comment_1925 Hej.Kan det vara så tokigt att du monterat en givare för lampahar själv gjort detta misstag. Problemet är oftast att man helt ovetande köper eller blirexpierad med fel typ av givare. Det är inte ovanligt att givaren är felaktig redan som ny. Att inte mätaren för laddning ger utslag så att du kan sepå mätaren är inte så vanligt. Rörelsen på mätaren är minimal står nästan alltid i mitt lägeden pulsen som mätaren får är så liten så att det egentligenskulle räcka till att släcka en laddlampa. :wink:
August 13, 200321 yr Author comment_1927 Oj kan vara så, visaren går upp till minstrecket på tempmätaren dvs den står lite nedanför minstrecket tills jag startar bilen.. rör sig om ett par mm. hru vet man om man har fel givare ?!?! finns det nån beteckning eller kan man helt enkel ta ett mätinstrument & ohmmäta den samtidigt som man värmer på givaren ?
