comment_31699
hej..
har precis fått hem en ny magnetkoppling till acn..
de jag undrar är om man vid monteringen ska använda smörjfett nånstans??? känns inte bra att bara skruva ihop den helt torr..
//makkan
Inget ska smörjas. Bara att banka ihop, det ska absolut inte smörjas mellan tryckplatta och remskivan... Glöm inte att flytta över shimsbrickan.
comment_31712
Det den brickan som man justerar in glipan mellan magnetkopplingen och remskivan.
För litet glapp=kompressorn går hela tiden
För stort glapp=kompressorn slår ej till eller slår ifrån med varm motor.
glipan ska vara mellan 0,35-0,85 mm
och bulten ska dras med 14 nm
När du har monterat den låt motorn gå på tomgång med ac igång så att magnetkopplingen få slitas in.
comment_31734
ok.. tack för tipsen..
nu har jag monterar allt.. hittade shimsbrickan där med så nu är de 0,5mm emellan ochså..
när acn är avstängd så funkar allt som de ska. men när jag startar acn så går den en liten stund sen slutar den o fortsätter sen igen..
ska de va så??? de ser inte ut att gå tungt eller så
comment_31772
jaa de hörs ju att den går lite trögare när acn drar igång..
men jag ska ta i veckan o kolla om de är någon gas i den..
Nu hände nästa tråkiga sak, skulle precis starta bilen
hörde endast ett knakande ljud o motorn gick inte runt..
vågade inte försöka mer.. hoppas att de är batteriet som är dåligt för jag har knappt kört något på tre veckor.. ska kolla de senare..
Men de lät ju inte roligt iaf.. kan de va startmotorn som är kass??
typiskt när man ska sälja bilen om två veckor..
