comment_2013
jag har nyss köpt en mach 1 -71 med en 351 clevland 4v ev sitter det högkomp kolvar i den annars är den i stort orginal, förgasaren är en holley 600, orginal grenrör. är det någon som vet vad som bör göras för att få fram ca 100 kusar till.
comment_2038
Förgasar byte gör inget för effekthöjningen om du redan har en Holley 600
Som vanligt är det missförstånd när det gäller detta.
En 351 maskin har inte behov av mera än ca 550cfm om man räknar på 90% volym effektivitet. Och det är högt räknat!
Börja med att matcha en ny kamaxel tillsammans med ett insug och som sagt bra headders och avgassystem.
Hur vass kam du väljer beror på dig?
Ska du enbart tävla med bilen så hugg till med något regält men de kräver omfattande arbete med toppar.
Dessutom pallar inte transmissionen heller om du ska hålla på med sånt.
De flesta kör dock normal körning till 99% och sista 1% är en och annan gasning vid rödlyktorna! ;)
Då ska du max ha en kamaxel/Insug likt det Edelbrock RPM systemet.
Annars får du problem med bromsservon!
4V topparna är trötta och vaknar inte förän vid högre varvtal.
Hittar du ett par 2V toppar så ökar dom effekten i registret 0-5000rpm
Lustgas är himmla kul! ;)
Men kräver mycket tekniskt kunnande av dig och tar hårt på motorn.
Vevlagerbytena kommer dugga tätt!
