September 5, 200619 yr comment_32486 Hej,har någon bytt blinkersspak på en Mustang 94:a? Jag lossade plastskydden runt rattstången. Det övre kan inte lossas p g a att det sitter fast m h a spaken för att vinkla ratten och tändningslåset. Hur går man vidare?Hälsningar Göran Report
September 6, 200619 yr comment_32497 Spaken ska bara skruvas ut och tändninglåset plockas ur genom att man för in en dorn i ett litet runt hål på undersidan av låset och trycker in den lilla fjädrande "pluggen". Har dock för mej att tändningslåset ska stå i läge 2 för att den ska lossa men det lär du märka... Report
September 6, 200619 yr comment_32514 letade lite i Haynes repbok .. var noga med att koppla bort batteriet om du har airbag Skickar med ett utdrag ur boken (klicka på, för större bild):mvh/Frasse Report
September 6, 200619 yr Author comment_32517 Tack Frasse,jag hade redan hunnit byta blinkersspaken när jag läste ditt svar. Jag kopplade inte ur batteriet först, så jag hade kanske tur att airbagen inte löste ut? Jag får nog skaffa mig en reparationshandbok.Lite frustrerande är att blinkersena fortfarande inte funkar, trots att säkringarna är hela, blinkersreläet och blinkersspaken bytta, så jag får nog börja mäta lite och se var signalen försvinner. MVHGöran Report
September 7, 200619 yr comment_32519 Frågor:- Har du kollat varningsblinkersen (strömställaren)?- Har du provat koppla ur larmet/fjärrlåset?mvh/Frasse Report
September 7, 200619 yr Author comment_32525 Varken blinkers eller varningsblinkers fungerar. Det slutade fungera när jag skulle böja till en lampkontakt som glappade. Jag råkade nog kortsluta (blinkers-)lampan med en skruvmejsel. Blinkfrekvensen sjönk långsamt tills den lade av helt. Därför trodde jag att blinkersreläet kanske hade brunnit. Jag kollade först säkringarna, bytte sedan blinkersrelä och blinkersspak, men har fortfarande inget blink. Jag har dock inte mätt några säkringar än, så jag kan ju ha missat att det ändå finns någon trasig säkring.Jag har inte provat alla funktioner i blinkerspaken efter bytet, men ljustutan funkar i alla fall.Varningsblinkersen och den vanliga blinkersen går väl på olika säkringar, tror jag.MVHGöran Report
September 7, 200619 yr Author comment_32526 PS. Jag har inget fjärrlås. Larm är jag osäker på, om jag har. Har inte sett nå't.MVHGöran Report
September 7, 200619 yr comment_32534 När jag kollar på kopplings-schemat så drivs Blinkrelät av 2 st 15Amp säkringar (nr 1 och nr 9). På blinkrelät är :Lila/Orange matning från säkring 1 Röd/vit matning från säkring 9 svart är jord Ljus blå är varningsblinkers signalen ut Vit/Röd är vanlig blinkerssignal utDessa hade jag kontroll mätt...Efter blinkrelät sitter blinkersspaken som matar direkt ut till alla lampor...Du skrev Blinkrelä men på schemat står det "Solid State Relay" dvs ett elektroniskt relä utan mekaniska delar, bara så du inte bytt fel alltså... Report
September 8, 200619 yr Author comment_32549 Tack för hjälpen, Peter.Jag bytte det gula reläet vid säkringsboxen under instrumentbrädan. Jag kan inte se på det om det är mekaniskt eller elektroniskt, men det vore en logisk förklaring varför blinket fortfarande saknas, om jag har bytt fel relä. Jag tar med en utskrift av ditt meddelande, så att jag har det tillgängligt när jag mäter i kväll. MVHGöran Report
September 8, 200619 yr Author comment_32564 Nu funkar allt igen! Jag hade missat att säkringen till varningsblinkersen hade gått. I fall någon undrar, så funkar inte den vanliga blinkersen heller när denna säkring har gått, trots att den vanliga blinkersen har en egen säkring.Tack än en gång Peter och Frasse!MVHGöran Report
