comment_33978
Generatorn i vår mustang (-71, 351C 4V) laddar ej, har plockat isär den och det är ca. 1cm kvar på "kol-fnuttarna"..... Det borde var dem som är slut då va?
Vart kan man få tag i nytt kol till en sådan mojäng, (orginal autolite 15V 38A, D3ZF 10300 AA NEG)? går det överhuvudtaget? vill inte gärna slänga bort detta musée-föremål :)
Osså en sista fråga....hur monterar man ihop den när man får lust med det? Det var inte direkt någon "snygg" placering på kolstavarna med fjädrar och allt....
Mvh /// Isak
comment_33980
1 cm kol ska inte göra att den inte laddar alls. Kan vara en eller några dioder som har gått. Dvs de som gör att strömmen bara kan gå i en riktning mellan diodbrygga och lindning bl a.
Kan gå sönder om man t ex svetsar i bilen utan att koppla ur batteriet.
comment_34007
Hej igen!
Nej det är inge fel på dioderna de är alla hela, men det skulle även kunna vara laddrelä:et som krånglar.....
Hur långa är kolstavarna nya, när ska man byta?
Vart kan man få tag på dem?
Har för övrigt kommit på hur man sätter ihop generatorn igen, det finns ett litet hål på baksidan där man kan sticka in en "spik" för att spärra kolstavarna sedan drar man ut den när man monterat ihop rotorn med skalet.
/// Isak
