September 2, 200322 yr comment_2152 Vad kan vara felet när blinkersen blinkar alldeles för fort?Alla lampor är hela så det är avskrivet.Ungefär ett blink i sekunden är väl normalt? Min ligger på 2-3.
September 2, 200322 yr comment_2158 Jag kan nästan garantera att det är blinkrelät som gett upp. Hade precis samma fel på min -72a. Relät sitter innanför hanskfacket på höger sida.Du kan ju prova med att ta relät till varningsblinken (det vid rattstången) och byta plats. Annars så funkar det med ett universal från tex. Mekonomen, den typen som passar bla. Amazon mm.
September 2, 200322 yr Author comment_2160 Tackar för hjälpen!Då blir det att inhandla ett stycke blinkrelä.
