comment_34842
Kupefläkten är död på min -70a, har delat på värmepaketet men kan inte se om det går att få ut fläkten utan att måsta ta lös hela paketet? Någon som bytt fläkt på sin som vet? Känns onödigt att riva isär mer om det inte behövs.
comment_34843
Har du kollat att säkringen ger kontackt, att byta eller reparera
är lite omständigt, men om du vet hur du skruvar bort stoppningen
på instrumentbrädan så är det att föredra. :roll:
Skruva bort stoppning, skruva bort hanskfack, när du gjort detta så
ser du hur det mesta sitter fast. :roll:
Det är några delar som måste lossas, vajrar, el, insidan.
I motorumet måste först vatten slangar kopplas ifrån och
jordning på fläcktmotor, skruva loss fyra muttrar som
håller motorn. :roll:
Allt demonteras sedan från insidan, glöm inte defrosterslangarna,
jag vill inte rekomendera detta jag skriver, men jag har gjort
detta. :oops:
Dragit direkt plus till fläcktmotorn och borrat ett litet hål 2,½mm
där bakre lagret sitter på fläcktmotorn, tryckt i lite olja med en
oljekanna, anslutit direkt el och knackat lite med en plasthammare
på lagerhållaren. :?
Trägen van denna gång, motorn släppte och går fortfarande, den
har fungerat sommaren 2006 och går forfarande. ;)
Om jag säger så här fläckten i min musse har ståt still i 20 talet år,
det går att få fart på sovande saker. ;)
