comment_35119
Tråkigt, jag är inget automatproffs, måste i alla fall
ställa en motfråga, har du bytt olja i lådan och i sådant
fall lucktat på den gamla oljan. :?
Om det lucktar bränt så kan det vara ett större problem,
renovering, annars så kanske det är dax för ny olja i
lådan, har du kollat nivå tex. :roll:
Det är tyvärr ganska vanligt på C4-C6 och fler att under
den tid som lådan används så är det mycket som blivit
använt i densamma. :shock:
I många fall har man inte gjort allt som krävs för att
lådan skall fungera friktionsfritt, rengörning och byte
filter, olja, efterjustering av band mm. :roll:
Jag tror i alla fall att du behöver någon kunnig som
tittar över lådan, kanske det är dax för en genomgång. ;)
