Pihl January 4, 2007 Report January 4, 2007 Hej folkens..Jeg er den lykkelige ejer af en 05 mustang GT cabriolet, skal siges på forhånd at jeg ikke har en store viden omkring biler rent mekanisk, så håber folk vil tilgive "dumme" spørgmål fra min side... Jeg har i længere tid gået og overvejet at få tunet bilen, og har nu egentlig besluttet mig for at gøre det... Så er spørgsmålet jo bare hvad...?Har kigget lidt rundt på nettet, men har lidt svært ved at finde den bedste løsning... Har kigget på nogle prochargers som set på nedenstående links.. http://www.exoticperformanceplus.com/pe ... l?item=566 STAGE 2Eller http://www.rpmoutlet.com/05gtati.htm STAGE 2Har også fundet frem til KENNE BELLhttp://www.kennebell.net/superchargers/ ... -06_3v.htmMen hvilket valg er efter jeres mening det rigtige? Eller skal man gå efter noget helt andet?Og sidste spørgsmål, jeg bor i malmö, hvem kan montere sådan et kit? Skal siges mit mål er omkring 450 til 500 RWHP...Undskylder mange gange teksten er Dansk men er ikke så stærk i det Svenske...:-)På forhånd takHilsen Jakob.. Citera
ErikC January 7, 2007 Report January 7, 2007 hallo där!Till att börja med kan jag fråga om du har manuell eller auto? Automaten klara inte av lika mycket vrid som den manuella.450-470 bakhjulshästar är max vad som rekomenderas för en original motor. Skillnaden på skruvkompressor (kenne bell, whippel) gentemot centrifugal (procharger, ATI, powerdyne) är bla när kraften kommer. En skruvkompressor ger kraften direkt och är inte beroende av massvis med motorvarv, en centrifugal kan jämföras med en turbo fast med jämn moment kurva.Smaken är som baken, själv kommer jag köra med vår leverantör (HP) turbo kit. Billigare än dom flesta kompressor kitten med intercooler, uppgraderingsbar, ovanligare, bra kraftflöde osv osv. Sen att det inte sliter på motorn under vanlig körning är ju perfekt också.Ang. montering söderöver kan jag tyvärr inte hjälpa dig, men kommer du upp hit till storstan så kan vi hjälpa med båda inköp och montering av ovanstående!Lycka till!Mvh Erik Citera
Pihl January 7, 2007 Author Report January 7, 2007 Mange tak for informationerne Erik, sender dig lige en besked...Bilen kører forresten med manuella :-) Citera
