comment_36149
1. Har ford en sats som man kan koppla ur airbagen?
2. Det är inte alltid man kan plocka bort airbagen efter urkoppling = har man otur så smäller den ändå vid krock.
3. Det går att koppla bort airbagen helt ifrån bilen men då måste du ha motståndsadaptar som har exakt rätt ohm tal.
Om du ska ha ungar i framsätet så sätt dom där bak det är den säkraste platsen för dom.
comment_36150
Hej David.
Ford har en sats för urkoppling,men tanken var mer att "kudden" skall ur bilen.
Men det blir förmodligen så att lilleman får sitta i baksätet.
comment_36188
Kolla hur man kopplar ur airbagen.
Om man använder motstånd till airbagen och kablaget så kan man koppla ur airbag och ta ur airbagen. Men det du ska tänka på är att man kanske måste koppla på IDS,NGS eller WDS för att programmera Säkerhetsstyrdonet att den inte finns.
Men som sagt det är säkrast bak eftersom lilleman är närmare en stum hjulaxel.
comment_36225
ersätt med ett motstånd på exakt 2 ohm. vi har även en adapter man kan koppla in istället. Vi brukar ta knappt 1000kr för den.. dyrt motstånd,javisst, men det är ett officiellt verktyg. Montera motståndet 10 minuter efter att du släppt på - polen på batteriet.
comment_36260
Kanske en dum fråga men vilka är vi?
